Berichte - Technik - MAK Trek’s „Mini-Alcohol-Stove“ Teil 2
Anleitung für den Bau eines Mini-Spiritus-Kochers mit einem Dremel
notwendige Materialien:
2 Getränkedosen aus Weißblech
Zweikomponentenkleber (Uhu plus endfest)
Klebeband
Spiritus
benötigtes Werkzeug:
Dremel, Stahl- und Messingbürsten, Trennscheibe, Schleifkopf
Filzstift
Zirkel
Geodreieck
Metalllineal
Metallbohrer (1,5mm)
Teppichmesser o.Ä.
Stabile Schere
Schleifpapier
Heißluftföhn oder Bunsenbrenner
Feuerzeug
Arbeitshandschuhe
Sicherheitshinweis und Haftungsausschluss:
Der unten beschriebene Spirituskocher brennt mit großer, nicht regulierbarer Flamme. Nur im Freien verwenden und niemals unbeaufsichtigt lassen. Vorsicht mit brennbaren Materialien in Kochernähe. Löschwasser bereitstellen.
Besonderer Gefahrenhinweis: Spiritus brennt mit bei Tageslicht nahezu unsichtbarer Flamme!
Für Unfälle beim Nachbau oder Betrieb des Kochers übernehme ich keinerlei Haftung.
Anwendungsgebiete:
Der Kocher ist ein Miniaturofen, der nicht für den Dauereinsatz, sondern als Notbehelf oder in Fällen, wo jedes Gramm Gewicht eine Rolle spielt (Rucksacktrekking) gedacht ist.
Bei dieser Beschreibung wurden einige Schritte nicht dokumentiert, die im Teil 1 schon beschrieben wurde.
Abschleifen der Lackierung mit einer Messing, oder besser Stahlbürste, wie hier gut zu erkennen ist.
Nach kurzer Bearbeitungszeit löst sich die Messingbürste auf. Die Lackierung ist sehr hartnäckig. Es empfiehlt sich, bei gefüllter Dose die Lackierung mit einem Bandschleifer oder ähnlichem zu entfernen.
Besser ging es mit der Stahlbürste. Diese ist deutlich haltbarer wie die Messingbürste.
Bohren der 1,5 mm Löcher. Die 2 mm Löcher verursachten eine zu hohe Flamme.
Abtrennen des Dosenbodens mit der Trennscheibe.
Entgraten der Bohrlöcher.
Entgraten der Bohrlöcher und Schnittkanten von innen.
Einschneiden der Innenwand um diese zu fixieren.
Abschleifen der Innenwand um diese mit Kleber zu fixieren.
Trocknen des Klebers.
Ineinanderstecken der 3 Teile.
Zur Endmontage der Kocherteile empfiehlt sich der Einsatz einer Spachtel, die man aus den Resten der Dosen fertigen kann.
... und das nächste mal erklären wir euch die Herstellung eines Winkelschleifers :))
Text: Andreas P. Kaiser, Karsten Amann
Photos: Andreas P. Kaiser, Karsten Amann
© Copyright 2006 www.off-road-forum.de
[document info] Copyright © OFFROADFORUM 2003 -2006, ein Projekt von unabhängigen Offroad-Freunden
Eine Veröffentlichung der Inhalte bedarf der Zustimmung von www.off-road-forum.de
