Europapremiere in Genf: Range Rover und Range Rover Sport
Land Rover gibt Preise seiner beiden neuen Modelle bekannt
Schwalbach, 10. Februar 2005 – Auf dem diesjährigen Genfer Auto-Salon Anfang
März feiern sie Europapremiere – ab Mitte Mai sind sie auf dem deutschen
Markt erhältlich: der neue Range Rover Sport und der Range Rover Modelljahr
06. Bereits jetzt stellt Land Rover die Preise für seine beiden Neuheiten
vor.
Der neue Range Rover Sport
Mit dem neuen Range Rover Sport präsentiert der britische
Geländewagenspezialist den dynamischsten Land Rover aller Zeiten. Der
vollkommen neu entwickelte ´Sports Tourer` SUV ergänzt als fünfte Baureihe
die Land Rover-Palette. Er erschließt der Traditionsmarke das wachsende
Segment der sportlichen SUV.
Nach seiner Europapremiere auf dem diesjährigen Genfer Salon wird der neue
Range Rover Sport ab Mai in Deutschland eingeführt – zunächst mit zwei
leistungsstarken Benzinmotoren. Der 4,4-Liter-V8-Saugmotor mit 220 kW (299
PS) erreicht eine Höchstgeschwindigkeit von 205 km/h und beschleunigt in 8,3
Sekunden von 0 auf 100 km/h. Das Spitzenaggregat, der
4,2-Liter-V8-Kompressor mit 287 kW (390 PS), ist mit einem Drehmomentmaximum
von 550 Nm, der leistungsstärkste Motor, der jemals in einem Land Rover
eingebaut wurde. Er spurtet in 7,5 Sekunden von 0 auf 100 km/h und die
Höchstgeschwindigkeit liegt bei 225 km/h. Im Herbst folgt dann als dritte
Motorenalternative ein 2,7-Liter-TDV6-Turbodiesel. Sämtliche Triebwerke sind
serienmäßig mit einer elektronisch gesteuerten Sechsgangautomatik von ZF mit
manueller CommandShiftm-Funktion kombiniert.
Der neue Range Rover Sport wird in den vier Modellvarianten S, SE, HSE und
Supercharged lieferbar sein, wobei die Liste der unverbindlichen
Preisempfehlungen bei 48 600 Euro für die Version TDV6 S beginnt. Der Range
Rover Sport mit V8-Saugmotor wird in der Variante SE ab 61 800 Euro und der
Range Rover Sport Supercharged ab 76 700 Euro zu haben sein.
Bereits die S-Ausführung verfügt über eine umfangreiche Serienausstattung,
zu der unter anderem 17"-Leichtmetallräder, Klimaautomatik, Lederlenkrad und
-schalthebel sowie technische Highlights wie die elektronisch gesteuerte
Luftfederung, das innovative Terrain ResponseTM -Antriebssystem, die
dynamische Stabilitätskontrolle (DSC) und die elektrische Parkbremse
gehören. In den Ausstattungsvarianten SE und HSE kommen je serienmäßig
weitere Annehmlichkeiten hinzu, wie Park Distance Control (PDC) an Front und
Heck, Bi-Xenon Scheinwerfer mit adaptivem Kurvenlicht, Ledersitze,
Audiosysteme von harmon/kardon, das neue Dynamic Response-System oder
Vierkolben-Brembo-Bremsen an den Vorderrädern.
Innovative Technologien und ein sportlich-luxuriös ausgestattetes Interieur
gewährleisten im neuen Range Rover Sport ein überaus kultiviertes und
komfortables Fahrerlebnis. Zur hohen Dynamik der Neuentwicklung trägt
außerdem das aerodynamisch günstige, kraftvoll wirkende Karosseriedesign
bei. Gleichzeitig überzeugt der Range Rover Sport – wie von Land Rover seit
Jahrzehnten gewohnt – mit herausragender Geländetauglichkeit. Das Modell
wartet in seiner Klasse mit der größten Bandbreite an Fähigkeiten auf.
Der neue Range Rover – Modell 2006
Der auf dem Genfer Salon erstmals auf europäischem Boden vorgestellte des
Range Rover Modelljahr 2006 präsentiert sich als der kultivierteste,
luxuriöseste und leistungsstärkste Range Rover aller Zeiten. Zu den
Verbesserungen des Land Rover-Flaggschiffs gehören zwei neue Benzinmotoren –
ein 4,2-Liter-V8-Kompressor Motor, ein aufgefrischtes Karosseriedesign, ein
noch leiserer Innenraum und zahlreiche neue Technologien.
Die neue Spitzenmotorisierung ist ein 4,2-Liter-V8-Kompressor Motor mit 291
kW (396 PS) Leistung und einem Drehmomentmaximum von imposanten 560 Nm. Als
zweite neue Antriebsalternative steht ein 4,4-Liter-V8-Saugmotor mit 225 kW
(306 PS) bereit. Die beiden neuen Benzinmotoren sind jeweils mit der
jüngsten Entwicklungsstufe der elektronisch gesteuerten Sechsgangautomatik
von ZF ausgestattet. Unverändert im Programm bleibt die 130 kW (177 PS)
starke Version mit Sechszylinder-Commen-Rail- Turbodiesel.
Zu den technischen Modifikationen zählen im Range Rover Jahrgang 2006 ein
verbessertes Lenkgefühl, eine neue Abstimmung der Luftfederung mit
einstellbarer Niveauregulierung sowie ein nochmals modifiziertes Fahrwerk.
Schließlich erhielt der neue Range Rover Supercharged mit Kompressormotor
analog zu dem hohen Leistungsvermögen an den Vorderrädern
Brembo-Hochleistungsbremsen.
Das unverwechselbare Karosseriedesign des Range Rover wurde durch einige
dezente, aber wirkungsvolle Details aufgefrischt. So erhielt das Modell für
den Jahrgang 2006 einen neu gezeichneten vorderen Stoßfänger, neue Front-
und Heckleuchten, einen neuen Kühlergrill und veränderte Lufteinlässe.
18-,19-, und 20-Zoll-Leichtmetallräder im neuen Design runden das
modernisierte Erscheinungsbild ab.
Die jüngste Generation des Range Rover verwöhnt die Passagiere zudem mit
einem noch leiseren Innenraum, für den unter anderem die neuen V8-Motoren
sowie zahlreiche konstruktive Maßnahmen verantwortlich sind.
Gleichzeitig wurde die ohnehin bereits luxuriöse Ausstattung nochmals
aufgewertet. Zu den neuen Ausstattungsdetails gehören beispielsweise eine
Rückfahrkamera, ein Reifendruck-Kontrollsystem und adaptive Bi-Xenon
Scheinwerfer mit Kurvenlicht. In der Ausstattungsliste finden sich weiterhin
ein Multimediasystem im Fond mit zwei Bildschirmen in die Kopfstützen der
Vordersitze integriert und 6fach DVD-Wechsler, eine hoch entwickelte
DVD-TV-Naviagtion für den Straßen- und Geländeeinsatz oder ein Logic
7TM-Audiosystem von harman/kardon.
Ungeachtet der vielen Verbesserungen bleiben die Basispreise des Range Rover
unverändert. Auch der Modelljahrgang 2006 ist ab 60 400 Euro für den Range
Rover 3.0 Td6 bzw. 79 900 Euro für den Range Rover 3.0 Td6 Vogue erhältlich.
Die Preisempfehlung für den Range Rover mit V8-Motor bewegt sich mit 74 400
Euro und 91 400 Euro für das Vogue-Modell ebenfalls auf dem Niveau der
früheren V8-Varianten. Der neue Range Rover Supercharged mit
V8-Kompressormotor wird ab 99 900 Euro angeboten.
Darüber hinaus können sich die Kunden ein Fahrzeug nach Maß zusammenstellen.
Für noch mehr Luxus und Individualität entwickelte Land Rover das
Autobiography-Programm, mit dem sich der Range Rover perfekt auf persönliche
Wünsche abstimmen lässt. Range Rover Autobiography bietet eine Vielzahl an
Farben, Materialien und Ausstattungsdetails, um sowohl die Karosserie wie
den Innenraum ganz nach individuellem Geschmack zu gestalten.
Zur Markteinführung des Modelljahrgangs 2006 im Mai wird Land Rover eine auf
80 Einheiten limitierte „Sonder-Edition“ des Range Rover anbieten. Sie wird
mit den luxuriösen Materialien und individuellen Farben des Autobiography
Programms zu einem Preis von 84 900 Euro für die Td6-Version bzw. 96 400
Euro für das V8-Modell angeboten. Serienmäßig verfügt die Sonderedition über
zahlreiche weitere Details neben der ohnehin bereits üppigen
Vogue-Ausstattung. Dazu gehören unter anderem Bi-Color-Ledersitze,
Dekorelemente aus echtem Kirschholz, eine Standheizung mit Fernbedienung,
ein Skisack und Gepäcknetz adaptive Bi-Xenon-Scheinwerfer, automatisch
einklappbare Außenspiegel und die Metallic- bzw. Micatallic-Lackierung in „Bonatti
Grey“ oder „Buckingham Blue“.
Text: Land
Rover Photos:
Land Rover |
