Berichte - Technik - LR Einbau von Cones an der Hinterachse Defender 110
Nach einer Höherlegung kann durch die Verwendung von längeren Stoßdämpfern passieren, daß in Verschränkungspassagen die Federn aus dem Sitz springt und man diese verliert. Um dies zu verhindern gibt es zwei Möglichkeiten:
Dropsystem Cones
Wir beschäftigen uns hier mit der günstigeren Lösung: Die Cones
Zum Einbau:
- Fahrzeug ist gegen Wegrollen zu sichern. Nun verwendet man am Besten einen Wagenheber mit viel Hub, mit dem man den Defender am Rahmen aufbockt, bis ein Rad der Hinterachse keinen Bodenkontakt mehr hat. Dieses Rad entfernt man nun und hebt mit einem zweiten Wagenheber die Achse an. Als nächstes entfernt man eine Schraube des Stoßdämpfers, so daß die Achse abgelassen werden kann. Hierbei ist es egal, ob man die obere oder untere Schraube wählt. Nun lößt man die Schrauben der Federnklammer und entfernt die Feder. Darauf setzt man den Cone in die Feder und fixiert diesen am Besten mit Klebeband. So erspart man sich das herausfallen beim Einbau. Im nächsten Schritt hebelt man den Cone in die obere Federnaufnahme und verschraubt diesen mit der Gegenplatte. Zuletzt schraubt man den Stoßdämpfer wieder an und montiert das Rad.
Auf der anderen Seite verfährt man analog.
[document info] Copyright © OFFROADFORUM 2003 - 2006, ein Projekt von unabhängigen Offroad-Freunden |
