Berichte - Technik - LR Kühlboxkonsole
Einbau einer Konsole für die Kissmann EN 2026 Kühlbox im Defender 110 HT | |||
Material/Werkzeug: - große Pappe für Schablone - MDF-Platte - 2 große Winkel - 8 kleine Winkel - Holzschrauben - 4 Blech-, oder Schnapp-/Klemmmuttern - Alu-Riffelblech Kanten - Alu-Riffelblech Formecken - Acryl Lack (lichtgrau) - Bohrer, Holz- und Metallsäge, Schraubendreher, Lackierrolle, Holzfeile
Hat man sich einmal einen Defender gekauft, beginnt jeder echte Landrover-Fan sofort damit den Wagen seinen individuellen Wünschen und Vorstellungen entsprechend um- oder auszubauen.
Bei uns stellte sich
relativ bald heraus, dass bei längeren Touren eine vernünftige Kühlbox
unabdingbar ist.
Bei der Planung der Konsole musste von mir berücksichtigt werden, dass sowohl die verlegte Steuerelektronik, als auch ein CB-Funkgerät integriert werden sollten.
Außerdem darf die
Konsole natürlich nicht zu hoch gebaut werden, damit der Schalthebel auch
bei eingebauter Kühlbox weiterhin gut erreichbar bleibt.
Es empfiehlt sich folgendes Vorgehen:
Nachdem eine
Pappschablone hergestellt wurde, wird diese an Ort und Stelle im Landy auf
ihre Passgenauigkeit hin überprüft und gegebenenfalls nachbearbeitet.
Dann sollte man alles provisorisch zusammensetzen und probeweise in den Landy an seinen Platz stellen. Eventuell muss jetzt noch an einigen Stellen mit einer Holzfeile nachgearbeitet werden damit es besser sitzt. Anschließend die Konsole wieder aus dem Auto nehmen und das Funkgerät in das kleine Fach einpassen. Zum Lackieren den Funk, ebenso wie die Scharniere wieder ausbauen. Die Scharniere an der Klappe, gedacht als Kartentasche, können ganz entfallen oder sollten, anders als auf den Fotos, auf der vorderen Seite angebracht werden, dann lässt sich der Deckel bei eingebauter Kühlbox besser öffnen.
Die Abdeckung der
Konsole ist so ausgelegt, dass die darunter liegende Steuerelektronik ohne
Ausbau der gesamten Konsole erreichbar bleibt.
Jetzt die ganze Konsole
auseinandernehmen und die Einzelteile mehrfach lackieren, trocknen lassen,
dann die Konsolenteile zusammenschrauben und die Kanten und Ecken mit
Alu-Riffelblech verkleiden. Auch das Funkgerät einbauen und beim Einsetzen
der Konsole mit anschließen.
Dazu wird die Konsole mit zwei nach außen weisenden, innen an die MDF-Platte geschraubten Winkeln in den Originallöchern des Mittelsitzes mit je einer Schraube am Bodenblech befestigt. Hierbei bitte selbstsichernde Muttern verwenden.
Zu guter Letzt die Kühlbox auf den Klemmfüßen arretieren und an die Bordelektrik anschließen.
Download: Skizze |
